Design SuiteCrear nichos de pared
Comando
Crear nicho de pared
Design Suite, Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Para crear un nicho de pared:
Cree el objeto sólido 2D o 3D cerrado con el cual modificar la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen sin contactos propios, sin intersecciones propias y sin bordes que se doblen hacia sí mismos.
Para un objeto 2D, simplemente asegure que el objeto traslapa la pared en vista Superior/Plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, configure la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto traslape la pared.
Con la pared adecuada y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
De manera alternativa, sólo para objetos 2D, seleccione Modificar > Superficie de recorte.
Se abre el cuadro de diálogo Crear nicho de característica de pared; diferentes campos son presentados dependiendo si un objeto modificador 2D o 3D es seleccionado.
Parámetro
Envoltura de lado izquierdo
(sólo objetos 2D)
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado izquierdo de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la izquierda del Componente de característica (más arriba en la lista). Todo componente fuera del componente Envoltura de lado izquierdo también envuelve.
Envoltura de lado derecho
(sólo objetos 2D)
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado derecho de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la derecha del Componente de característica (más abajo en la lista). Todos los componentes fuera del componente Envoltura de lado derecho también envuelven.
Desplazar desde parte superior de pared
(sólo objetos 2D)
Especifica la distancia desde la parte superior de la pared donde la característica de pared termina en vistas 3D
Plano de corte
(sólo objetos 3D)
Especifica la distancia desde la parte inferior de la pared donde una porción de sección del objeto 3D es tomada y es usada para representar la característica de pared en vista Superior/Plano.
Si el objeto 3D no recorre la altura completa de la pared, asegure que este valor realmente interseca el objeto 3D; de lo contrario, el objeto no aparecerá en vista Superior/Plano.
Vista previa
Cambia la vista de la característica de pared para coincidir con las configuraciones de parámetro actuales, sin guardar las configuraciones
Crear proyecciones de pared
Propiedades de recurso de pared
Editar recursos de pared
Crear recursos de pared
Crear paredes
¿Fue útil esta página?
